Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 12 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 01.09.2006, 19:20
Es geht im den mod svencoop und plugin sdal menu.
Sobald ich am_menu in der Konsole eintippe bekomme ich das ^^
Adminmod läuft sont bestens und auch andere Plugins laufen.
Nur halt bei dem Mod streikts mit der Meldung.
Is Svencoop dafür nich geeignet?
Die rechte hinterm benutzer in der users.ini sind natürlich gesetzt.
Gibt es für svencoop ein anderes Plugin?
BeitragVerfasst: 01.09.2006, 19:55
Alo ich kann es mir nur so erklären Admin mod Plugins sind nur für Counterstrike und nicht für andere mods!
Ich habe das Snowball mod probiert mit Adminmod und da funzt es auch nicht !!!
BeitragVerfasst: 01.09.2006, 22:08
Hm. schade irgendwie. Aber als ich mal ein wenig auf einen Server aufgepasst habe gabs da auch ein Grafisches Menü. Weiß nur leider nich mehr wie das Plugin hieß.
BeitragVerfasst: 01.09.2006, 22:15
eventuell AMXMOD ?
BeitragVerfasst: 02.09.2006, 11:18
Kann man das parallel laufen lassen mit Adminmod?
Hab bei amxmod nicht die Plugins gefunden welche ich bei adminmod habe.
BeitragVerfasst: 02.09.2006, 15:22
Ja
BeitragVerfasst: 03.09.2006, 08:56
Hm. Irgendwas is bei mir noch krumm.
Die Fehlermeldung bekomme ich auch wenn ich n admin_vote_map mache.
Das Teleportplugin lässt sich auch nur ordentlich nutzen als Admin. Sonst bekommt man n Fehlerchen oder halt das man tot oder als spec das Kommando nicht nutzen kann.
Edit:
Peinlich, hatte n Rechenfehler.
am_menu geht nun. Aber normale Players können immernoch nicht den teleport nutzen da sie als meldung erhalten das das nicht geht wenn man tot ist oder spec.
Default access in der adminmod.cfg ist 1.
In welcher ini müssen da noch die Einträge gemacht werden das beim connect die User das Recht bekommen?
Was kann da nun noch falsch sein?
BeitragVerfasst: 04.09.2006, 00:36
Das entsprechende Recht zu default_access @ adminmod.cfg addieren
BeitragVerfasst: 04.09.2006, 17:40
Hm welches recht wäre es denn?
Denn die befehle die in der readme dazu stehen reichen nicht. Da ist es schon enabled.
BeitragVerfasst: 05.09.2006, 01:57
Mit der Vermutung, dass du das plugin_teleport von adminmod.de verwendest, gehe ich davon aus, dass svencoop damit nicht ohne weiteres kompatibel ist..
Ich hab mal auf Verdacht die sma-Datei entsprechend geändert bzw. die Überprüfung auf Tod/spectator rausgenommen (s. Anhang, Anleitung zum Compilen steht auf der Homepage)
plugin_teleport.sma [41.59 KiB]
833-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: 05.09.2006, 07:16
Super. Werde das mal heute Nachmittag austesten. Kompilieren is kein ding. Gebe denn bescheid ob es läuft. Das Plugin habe ich noch auf keinen SC Server gesehen wobei es bei manchen Maps durchaus Sinn macht. Bis denn
BeitragVerfasst: 06.09.2006, 06:11
Hey ich danke dir vielmals. Du kannst diese Version jetzt als offizielle SC Version bereit stellen ;)
