Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 13 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: plugin_sm_awplimit v1.0
BeitragVerfasst: 25.01.2005, 17:04
Ich möchte gerne die Anzahl von AWP-Käufen pro Map mit diesem Adminmod/Statsme Plugin limitieren: ?q=node/view/41&plugin=plugin_sm_awplimit
Leider funktioniert es nicht so wie es soll. Es laufen Adminmod 2.50.60 und Statsme 2.8.3. admin_awplimit wurde auf "2" gesetzt. Wird dann die zweite AWP gekauft kommt auch richtigerweise die Meldung "You have purchased 2/2 allowed AWPs. You have 0 purchases remaining.". Aber danach wird der Kauf nicht blockiert, man kann munter weiter kaufen und die Meldungen lauten dann "You have purchased 3/2... 4/2..." und so weiter (admin_cs_restrict ist in der adminmod.cfg auf "1" gesetzt).
Hat von Euch jemand Erfahrung mit diesem Plugin ? Ist es möglicherweise zu alt und funktioniert nicht mit den aktuellen AM/SM Versionen ?
BeitragVerfasst: 25.01.2005, 17:38
Es ist evtl. wirklich etwas veraltet. Vielleicht kann Sir Drink a lot mal einen Blick darauf werfen. Er kennt sich mit den Restriktionen recht gut aus, und da scheint ja der Hund begraben zu sein. Kann sein, dass das Plugin nur unter CS1.5 funktioniert. Sollte aber anpassbar sein.
BeitragVerfasst: 25.01.2005, 19:22
hm...habe es mal schnell editiert. Aber keine Ahnung, ob es funktioniert.
Das ist die alte Restriktionsweise und ich glaube alleine dafür XY Exploits zu kennen :)
Aber in dem Plugin ist anscheinend auch eine Routine eingebaut, um wohl diese Exploits zu entdecken...naja..keine AHnung.
Habe also nur eingebaut, dass man jetzt je nach Team differenzieren muss, im welchen Team unter welcher Zahl die AWP zu kaufen ist.
plugin_sm_awplimit.zip [3.33 KiB]
616-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: 25.01.2005, 20:22
Wenn es klappt, bitte um Rückmeldung.
BeitragVerfasst: 27.01.2005, 12:27
Heyja !
Ne geht leider nicht. Immer noch das Gleiche Problem.
BeitragVerfasst: 27.01.2005, 16:31
hm...
man müsste jetzt eventuell den direkten Befehl: "awp" noch abfangen, da man ja seit CS 1.6 auch damit einkaufen kann.
Mal sehen.
Oder hast Du es mit dem Binding "buy;menuselect 4; menuselect 5" (für Terror?) mal ausprobiert?
BeitragVerfasst: 27.01.2005, 17:01
Ich teste es ohne Kaufscript oder Binding, einfach Buytaste, 4, 5.
Danke für Deine Hilfe. Würde mich riesig freuen wenn Du das Script zum funktionieren bringst.
BeitragVerfasst: 01.02.2005, 12:20
Hallo Sir Drink a lot,
ich wollte nur nochmal fragen ob Du mir hier weiterhelfen kannst.
BeitragVerfasst: 01.02.2005, 16:46
hm..habe es komplett neu geschrieben.
Ohne Statsme zu benutzen.
Aber eventuell muss man doch Statsme bzgl der sm_money Funktion hinzufügen. Denn wenn man nun eine AWP kaufen will, aber gar nicht genug Geld hat^oder mp_buytime schon vorbei ist...leider verloren :) Der Versuch wird schon gezählt.
Ich schaue noch mal genauer nach.
BeitragVerfasst: 01.02.2005, 18:01
ok...fein...
ich will für AdminMod auch eine money Funktion :cry:
Nun also die fertige Version mit Statsme-Funktion.
plugin_sdal_sm_awplimit.zip [2.41 KiB]
597-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: 02.02.2005, 13:27
JA geht einwandfrei !!
BeitragVerfasst: 15.03.2005, 22:04
kann man mit dem script die awp generell sperren?
Leider ist dort keine readme dabei und daher seh ich nicht ob das mit dem script geht.
Ich suche ein script mit dem man die awp generell sperren kann und keine awp auf fy_maps aufheben kann. Gibts da sowas???
BeitragVerfasst: 15.03.2005, 22:13
Das Kaufen kann mit dem mitgelieferten plugin_CS unterbunden werden. Hinsichtlich des Aufnehmens der AWP könnte das evtl. über dieses Plugin per admin_awplimit 0 erledigt werden.
Ansonsten könnte man mit dem Stripper2 Plugin (für Metamod) versuchen die AWP von den Maps zu entfernen.
