Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 10 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Psychostats-Cheater bestrafen
BeitragVerfasst: 03.11.2002, 00:45
ich habe mir ein kleines schnuckeliges Plugin ausgedacht.
Kennt Ihr die Jungs, die triumphierend und wild klickend auf der Bombe rumhüpfen? In der Regel wird das gemacht um seinen Psychostats Skill hochzutreiben. Für jeden Klick gibt es nämlich einen Bonuspunkt. Zudem müllt das die Logs voll. Ist ja nicht Sinn der Sache.
Das Plugin zählt mit, slapped und warnt beim 4. Versuch, und slayed beim 7. Versuch. BTW, wenn man dabei noch springt, geht es schneller, da dann offensichtlich gleich 2 Versuche von HL geloggt werden. Selbst Schuld.
Der erste Labortest war erfolgreich. Jetzt wird das Plugin auf unserem Server getestet. Ich hätte aber gerne noch von anderer Seite Rückmeldung. Wäre schön, wenn jemand bei Interesse das ebenfalls testen könnte.
Anbei findet Ihr wie üblich die sma.
Dateikommentar: Version 1.0
plugin_logd_asc1.0.zip [1018 Bytes]
507-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von [WING] Black Knight am 18.06.2003, 21:06, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 03.11.2002, 01:30
Gute Idee! Ein ähnliches Plugin läuft schon eine ganze Weile auf Kifferstuebchen und hat sich bewährt. Allerdings bestraft Dein Plugin alle Leute die 4 mal und mehr versuchen zu entschärfen, also auch jene, die vielleicht nur anfangen mit entschärfen um die Gegner hervorzulocken und eigentlich keine Statscheater sind. Besser wäre es, wirklich nur die harten Fälle zu bestrafen, die es wirklich drauf anlegen zu Cheaten (Tip: Zeit).
Hab mal den Quellcode überflogen, funktioniert auch sicherlich wenn Du es getestet hast. In der Funktion "check_asc_round" ist die doppelte Überprüfung von Params[6] auf 'E' sicherlich überflüssig.
Btw., es gibt da noch andere Möglichkeiten des Skillcheatens. Verständlicherweise möchte ich die hier nicht breittreten.
BeitragVerfasst: 03.11.2002, 03:28
Danke für den Hinweis mit 'E'. Das sollte ein 'S' sein. Ist nur zur Sicherheit falls der Server mal das Round_End verschluckt. Passiert leider häufiger als man annimmt.
Was das Timing Problem angeht, war mir das mit dem Absetzen zum Beschuss eines Gegners schon klar. Aber mal angenommen wir haben einen Bombentimer von 35 bis 45 Sekunden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man 4 mal ansetzt sehr gering. Entweder sämtliche Gegner sind tot oder man selbst hat das Zeitliche gesegnet. Zudem gibt es bei 4x "nur" eine Slap.
Anderenfalls müsste ich massiv mit Timern agieren, was ich derzeit doch immer noch zu vermeiden suche. So stabil laufen die nicht.
Ich hätte da aber noch eine Idee. Ich werde mal eine Routine einbauen, die Kills registriert. Wenn jemand einen Kill innerhalb der Bombenzeit legt, wird sein Konto automatisch auf Null gesetzt. Ich denke, dass das eine gehbare Methode wäre, oder?
Natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten des Skillcheatens, aber diese ist richtig populär geworden.
Danke, nochmal für die konstriktive Kritik. Plugin wurde überarbeitet, muss aber nochmal morgen getestet werden.
BeitragVerfasst: 03.11.2002, 11:38
Um eine Zeit zu messen, benötigt man nicht zwangsweise Timer. Man kann sich z.B. merken wann das letzte Mal entschärft wurde, wendet ein bisschen Mathe an und hat die Zeit die vergangen ist. Timer benötigt dieses Plugin ganz sicher nicht.
BeitragVerfasst: 03.11.2002, 14:58
Auch eine interessante Lösung.
Ich würde aber dennoch an meiner beschriebenen Variante festhalten. Sie ist etwas verständlicher für die meisten Spieler, und es wird niemand versuchen das Plugin durch eine niedrigere Klickfrequenz zu unterlaufen.
Na ja, Geschmäcker sind halt verschieden. :D
BeitragVerfasst: 03.11.2002, 15:36
ich würde vielleicht doch eher die systemzeit mit reinnehmen als einen neuen Event.
Oder?
BeitragVerfasst: 03.11.2002, 16:14
Das gibt ein zusätzliches Feld, zusätzliches leeren des Feldes und mehr Abfragen. Welche Variante mehr Rechenpower verbrät ist fraglich, insbesondere, da das Kill Event bei uns schon von anderen Plugins verwendet wird.
Um das ganze etwas zu klären, hier mal die ungetestete Version.
Dateikommentar: Version 1.1
plugin_logd_asc.zip [1.15 KiB]
517-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von [WING] Black Knight am 18.06.2003, 21:04, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 03.11.2002, 18:13
Funktioniert noch nicht so wie ich mir das vorstelle. Offensichtlich hakt es mit der LogD Rückgabewert-Auswertung.
BeitragVerfasst: 21.11.2002, 23:42
Machst du das Plugin noch fertig? Habe es zwar schon installiert (1.0), aber mit dem Timer wäre das bestimmt doch besser.
Zur Zeit resete ich nämlich die Stats solcher Stats-Cheater.
Visit-->KriegsGeBiet
ServerIP: [url=hlsw://213.202.202.177:27015]213.202.202.177:27015[/url]
BeitragVerfasst: 22.11.2002, 00:17
1.0 funktioniert einwandfrei und hat sich auf unserem Server bewährt. Bisher gab es keine Probleme. Einen Timer werde ich definitiv nicht einbauen. Nur die Abschuss-Erkennung wollte ich noch einbauen. Leider funktioniert die nicht (v.1.1). Die Version funktioniert aber trotzdem wie 1.0. Daher derzeit kein Problem.
Ich weiß noch nicht, wann ich den Fehler ausbügeln kann, aber es kann etwas dauern, da ich noch diverse andere Dinge tun muss.
Schau doch mal rein, ob Du meinen Denkfehler findest. Das Plugin ist relativ einfach.
